Учительница физики однажды заставила Алину Марову пообещать, что та никогда в жизни не будет заниматься физикой. Школу Алина заканчивала с четким убеждением, что она гуманитарий. Физика давалась ей тяжело, и четверка в аттестате досталась почти драматически. Алина пообещала, что ее отношения с этим предметом закончены. Сегодня она ведет робототехнику в двух школах, преподает информатику, работает с 3D-моделированием, входит в оргкомитет всероссийских соревнований «Лига инженеров»и готовит собственную команду школьников. Формально обещание почти выполнено, физиком она так и не стала. Просто теперь объясняет первоклассникам про центр тяжести, баланс и распределение нагрузки с помощью кубиков LEGO.
И, возможно, именно потому, что сама Алина пришла в техническую сферу не по заранее проложенной дорожке, она так настороженно относится к обучению, в котором дорожка известна до последнего шага. Инструкция, по ее мнению, необходима. Ребенок должен уметь прочитать условие, последовательно выполнить действия, аккуратно собрать механизм. Проблема начинается не тогда, когда дети могут действовать по инструкции, а тогда, когда они не представляют, что после последнего пункта можно сделать еще что-то. Именно таких детей Алина условно относит к «поколению LEGO». Они хорошо собирают модель по картинке, но могут растеряться, если картинки нет или если условия задачи хоть немного изменились.
«Инструкция должна оставаться инструментом, а не границей возможного»
Собрать как на картинке
В робототехнику Алина пришла через собственного сына. Когда ему исполнилось 5 лет, семья купила первый набор LEGO WeDo. Сначала все было вполне традиционно, собирали по инструкции, запускали готовые механизмы, смотрели, как они работают. Потом сын начал пробовать что-то свое, строить конструкции, которые двигаются, придумывать другие варианты механизмов, менять то, что предлагал производитель. Через некоторое время его интерес угас, но у Алины, наоборот, появился. Она увидела в конструкторе не столько готовую игрушку, сколько возможность через действие объяснять ребенку вещи, которые иначе пришлось бы долго описывать словами.
Когда Алина начала вести кружок в школе, там уже были обычные наборы LEGO City: пожарные машины и другие модели, рассчитанные прежде всего на сборку по образцу. И очень быстро она увидела ограничение такого подхода. Ребенок способен идеально повторить последовательность действий, получить красивый результат и при этом ни разу не задуматься, что еще можно сделать с теми же деталями. К тому же в готовых тематических наборах много элементов, предназначенных практически для единственной функции: колесная арка остается колесной аркой, специальная деталь корпуса почти автоматически диктует конструкцию. Гораздо интереснее Алине показались школьные LEGO-столы, в центре которых лежали обычные кубики. Там не было заранее определенного результата, детям приходилось самим решать, что строить и каким способом.
Что происходит, когда исчезает образец
• Ребенок перестает сравнивать результат с готовой картинкой.
• Приходится самому выбирать конструкцию и последовательность действий.
• Ошибка становится не провалом, а частью поиска.
• Ограниченное количество деталей заставляет искать замену.
• Появляется главный вопрос: «А можно сделать иначе?»
Так появились занятия о балансе, устойчивости, симметрии, центре тяжести, распределенной и центрированной нагрузке. Первоклассник, конечно, не даст академического определения центра масс. Но он может построить башню и понять принцип ее устойчивости. Физика перестает быть отвлеченным знанием и оказывается буквально на кончиках пальцев. Еще важнее другое, при ограниченном наборе деталей приходится искать решение. Иногда нужного элемента просто нет, а значит, невозможно открыть инструкцию и найти страницу, где показано, куда его поставить, приходится додумывать и переделывать..
Именно здесь особенно заметна разница между детьми. Одни довольно быстро начинают комбинировать, экспериментировать, ошибаться и снова собирать. Другие ждут образца. «Если ты им не покажешь, они не понимают, как с этим работать», – говорит Алина. Кто-то постепенно раскачивается, кто-то начинает придумывать собственные решения ближе к концу года. А несколько человек из большой группы потом действительно идут дальше, например, в робототехнику, инженерные классы, олимпиады, собственные технические проекты. Для Алины Маровой даже 3–4 таких ребенка из нескольких групп – уже показатель, что кружок сработал.
Один из ее бывших учеников несколько лет самостоятельно собирал дома робота. Тот никак не хотел ехать. Когда-то Алина предположила, что ему может не хватать мощности и стоит заменить источник питания. Прошло два года. Мальчик купил другой источник, перепаял плату, изменил схему, переписал программу, и робот наконец поехал. После этого он пришел к бывшему преподавателю показать фотографии. В этой истории для Алины важнее всего даже не технический результат. Ребенок продолжил задачу, когда рядом уже не было учителя, урок закончился давным-давно, а готового решения никто не обещал.
«Если ребенок продолжает задачу дома, когда рядом уже нет педагога, значит, обучение действительно сработало»
Инструкция не враг
Сам термин «поколение LEGO» легко превратить в упрек, вот, мол, современные дети ничего не способны придумать самостоятельно. Алина с таким подходом не согласна. Умение выполнить инструкцию – необходимый навык, особенно в технической сфере. Сложный механизм нельзя собирать исключительно по вдохновению, а программирование требует дисциплины и понимания алгоритма. Но инструкция не должна становиться финальной точкой сборки.
Это хорошо видно на обычной задаче с виртуальным роботом, которого нужно провести через лабиринт. Можно подробно прописать весь маршрут: вперед, налево, еще вперед, направо. Робот доберется до выхода, и программа формально будет работать. Но стоит переставить одну стенку – весь маршрут становится бесполезным. Другой способ – написать универсальный алгоритм, при котором робот проверяет, что находится перед ним, и принимает решение в зависимости от ситуации. По наблюдениям Алины, большинству детей гораздо проще запрограммировать конкретный путь. Они решают именно ту задачу, которая сейчас находится перед глазами, и с трудом переходят к правилу, способному работать при изменившихся условиях.
При этом в каждом классе находятся несколько человек, которые начинают оптимизировать решение. Алина даже намеренно показывает детям достаточно громоздкий вариант программы, например, на 11–12 строк. И иногда ученик самостоятельно сокращает его до четырех. За такое решение можно получить сразу две пятерки, ребенок не просто правильно повторил алгоритм преподавателя, а увидел, как сделать его лучше. Именно эта способность для Алины и отличает выполнение инструкции от инженерного мышления. Любую достаточно сложную последовательность действий можно попытаться улучшить, переставить шаги, отказаться от лишнего, автоматизировать часть процесса, приспособить решение к другим условиям. Человек, который умеет только точно исполнять заданную последовательность, может прекрасно справляться с работой. Но у него может не возникнуть следующего вопроса: почему мы вообще делаем именно так?
Выйти за рамки конструктора
При этом умение выйти за пределы инструкции нужно не только будущему инженеру. И одна из самых показательных историй Алины вообще начинается не с программирования, а с простого детского желания: «А можно я тоже такое сделаю?»
На одной из выставок ее сын попал на мастер-класс, где дети собирали простого виброробота из моторчика, батарейки, спичечного коробка и зубной щетки. Сыну понравилось настолько, что после занятия он спросил у мамы, может ли провести такой же мастер-класс для своего класса. В этот момент задача перестала быть задачей «собери робота». Нужно было понять, сколько придет детей, сколько понадобится моторчиков, батареек, щеток, коробков, цветного скотча, во сколько обойдется комплект на одного человека и сколько будет стоить весь мастер-класс. Алина с сыном сели и рассчитали расходники и бюджет. Получилось около 250 рублей на участника.
Сам робот при этом был предельно простым. Зато вокруг него внезапно возникла настоящая задача, в которой недостаточно уметь соединить провод с батарейкой. Нужно организовать людей, рассчитать деньги и материалы, подумать, кто и где будет собирать, хватит ли всем деталей, как объяснить другим то, что ты уже умеешь сам. То есть выйти за рамки инструкции оказалось нужно не столько для усовершенствования конструкции, сколько для перехода от позиции потребителя к позиции человека, который способен организовать что-то самостоятельно.
«Выйти за рамки инструкции – это не только собрать робота по-другому. Это еще и понять, кому он нужен, сколько все будет стоить и как вовлечь в эту задачу других»
Эта история хорошо показывает, почему проблема «поколения LEGO» вообще не сводится к инженерии. Человек может безошибочно собрать устройство по схеме, но настоящая жизнь почти никогда не состоит из задач с заранее известным количеством деталей и последней картинкой на странице. Нужно понять, кому вообще нужен результат, сколько ресурсов потребуется, что делать, если денег или материалов недостаточно, кого позвать, как распределить работу, где провести мероприятие, как объяснить задачу другим. В каком-то смысле это и есть следующий уровень работы без инструкции, нужно видеть не отдельное действие, а всю систему вокруг него.
Алина замечает это и в работе своей команды «Лиги инженеров». Не все дети в ней будущие инженеры и программисты. Один действительно может заниматься конструкцией робота, но команда не заканчивается на нем. Другие ведут соцсети, придумывают материалы, организуют школьные фестивали, договариваются с участниками, планируют, где поставить соревновательное поле, где провести мастер-классы, как оформить площадку. Формально это уже почти не робототехника. Но именно вокруг технического проекта дети получают навыки, которые невозможно приобрести, просто повторяя последовательность действий из методички: коммуникацию, планирование, организацию, ответственность и способность увидеть задачу шире собственной маленькой роли.
Навык шире инженерии
Работа без инструкции – это не обязательно придумать новую конструкцию.
Это еще и умение:
• оценить ресурсы;
• рассчитать бюджет;
• организовать людей;
• распределить роли;
• объяснить идею другим;
• изменить план, если исходные условия поменялись.
Когда учитель знает не всё
Алина никогда не скрывает от школьников, что ее первое образование гуманитарное. «Я могу показать вам направление, но я не поведу вас за руку по всей этой дороге», – говорит она детям. Базовые знания, необходимые инструменты и понимание принципов преподаватель обязан дать. А дальше ученик должен двигаться самостоятельно.
На первый взгляд это можно принять за недостаток, разве хороший наставник не должен знать ответ на любой вопрос? Но для обучения работе без инструкции ситуация иногда складывается ровно наоборот. Если педагог способен решить за ребенка каждый следующий шаг, возникает естественный соблазн каждый следующий шаг у него и спрашивать. Когда готового ответа нет, приходится исследовать задачу вместе или искать самостоятельно. И здесь некоторый недостаток технической академичности самой Алины неожиданно становится преимуществом. Она не строит из себя человека, которому заранее известно единственно правильное решение, потому что сама много лет училась именно таким способом – заходя в новую область, разбираясь и постепенно наращивая компетенции.
Ее профессиональный путь вообще мало похож на аккуратно собранную по инструкции карьеру. По образованию Алина учитель культурологии, кандидат педагогических наук. После аспирантуры она осталась в вузе и некоторое время работала в ресурсном центре, который фактически представлял собой библиотеку. Довольно быстро Алина систематизировала каталог, оцифровала материалы, из нескольких старых компьютеров собрала рабочие станции, подключила их к сети. А потом поняла, что больше не хочет оставаться в этой системе, и ушла в совершенно незнакомую сферу – техническую поддержку интернет-провайдера.
Кандидат педагогических наук начала отвечать людям, у которых «не работает интернет», и неожиданно выяснила, что гуманитарное образование здесь не недостаток, а инструмент. Она умела делать то, что получается далеко не у каждого технического специалиста, а именно, переводить технический язык на человеческий. Позже Алина работала в компании, где фактически стала посредником между системным администратором и обычными сотрудниками. Системный администратор прекрасно разбирался в работе сетей и оборудования, но ему требовалось точное описание проблемы, а пользователь чаще всего мог сообщить только, что: «Ничего не работает». Алина оказывалась между ними. Постепенно появились понятные инструкции с картинками и пояснениями.
Так в ее опыте гуманитарные и технические навыки не сменили друг друга, а сложились вместе. Человек извне иногда замечает то, что давно перестали замечать специалисты внутри области. А педагогический опыт помогает не просто решить проблему самому, а объяснить другому, почему решение работает. Поэтому и в школе Алина не стремится стать для детей носителем всех окончательных ответов. Скорее, ее задача – дать им достаточно инструментов, чтобы однажды учитель оказался не нужен.
Задание, которое не подходит к заданию
Научить ребенка самостоятельности одной фразой: «Думай сам» невозможно. Нужно создать ситуацию, в которой привычный алгоритм перестает работать. Поэтому Алина намеренно меняет условия заданий. Если виртуальная среда предлагает пройти маршрут с помощью определенного датчика, можно спросить: «А что делать, если такого датчика у робота нет?» Если алгоритм написан для одного лабиринта, открыть другой, где иначе расположены стены и расстояния. Программа ломается, и ее приходится перестраивать. Сам момент, когда вчерашнее правильное решение внезапно перестает быть правильным, для нее педагогически очень ценен.
Похожий эксперимент она недавно устроила семиклассникам на информатике. Они проходили довольно сухую тему о способах представления и обработки информации и, как многие школьники, прежде всего ждали момента, когда наконец можно будет сесть за компьютер. Алина дала им коды символов, которые нужно было вводить с клавиатуры. В результате на экране появлялись сочетания изображений: очки, молния и сова; корона и лев. Дальше нужно было догадаться, что за ними скрываются «Гарри Поттер» и «Король Лев». Техническая операция превращалась в задачу на интерпретацию. Посмотреть и повторить задание можно тут.
Самое интересное происходило с детьми, которые безошибочно вводили символы, аккуратно переносили результат на бумагу – и останавливались. Корона есть. Лев есть. Все инструкции выполнены правильно. Но задание еще не решено. Не сделан только один шаг: от увиденных элементов к их смыслу. Именно этот шаг нельзя прописать заранее, потому что он требует не повторения действия, а собственной интеллектуальной работы.
Мир, который нельзя пролистать
Почему переход от инструкции к техническому творчеству многим детям дается тяжело? У Алины есть свое объяснение. Современный ребенок живет в мире, где практически любую информацию можно получить мгновенно. Ее больше не нужно сохранять на всякий случай, искать редкую книгу или долго собирать сведения по кусочкам. Но сама доступность информации еще не означает умения ею пользоваться. Иногда происходит обратное, человеку слишком часто дают именно тот фрагмент, который требуется ему в эту секунду, и поэтому потребность посмотреть вокруг просто не успевает сформироваться.
Одним из способов противостоять этому Алина считает насмотренность. Но речь не о том, чтобы показать детям еще больше роликов. Скорее, наоборот, их нужно чаще вытаскивать туда, где настоящий мир сложнее экранной картинки. Со своей командой она, например, попала на Кировский завод. Подростки ехали туда примерно с тем же стереотипом, что есть у многих взрослых. Завод – это огромные гайки, гаечные ключи и тяжелый ручной труд. А увидели манипуляторы, поднимающие многотонные детали, промышленную автоматику, роботизированную сварку, программируемое оборудование.
Одна из девочек, которая хочет заниматься программированием, настолько заинтересовалась системой управления сварочным роботом, что сотрудники позвали специалиста. Разговор растянулся примерно на 1,5 часа, девочке дали попробовать поработать с пультом управления, а позже предложили продолжить профессионально общаться. Робот после такой экскурсии перестает быть маленькой машинкой, которая ездит по школьному кабинету, а программирование – упражнением на экране. Оказывается, что код может заставлять двигаться огромную механическую руку, а привычные школьные знания имеют масштаб, о котором ребенок раньше просто не подозревал.
Такие события, фестивали, музеи, мастер-классы и поездки для Алины важны именно потому, что расширяют количество возможных сценариев. Ребенок не может выбрать то, о существовании чего он не знает. И очень часто самостоятельность начинается не с требования: «Придумай сам», а с возможности увидеть достаточно много разных вещей, чтобы однажды соединить их неожиданным способом.
«Ребенок не может выбрать то, о существовании чего он не знает»
Роль наставника
- Не дать готовый ответ.
- Не бросить ребенка один на один с задачей.
- Не исправить все ошибки заранее.
- Показать направление, дать базовые инструменты и оставить пространство, в котором решение придется искать самому.
Поэтому, возможно, главная проблема «поколения LEGO» не в любви к конструкторам и даже не в инструкциях. Опасным становится ощущение, что мир тоже устроен как коробка конструктора, все необходимые детали уже выданы, правильная последовательность действий известна, а в конце обязательно есть картинка, с которой можно свериться.
В реальности так никогда не происходит. Иногда нужно самому понять, каких деталей не хватает. Иногда – решить, стоит ли вообще собирать именно эту модель. Иногда – посчитать, сколько она будет стоить, кому она нужна и кто будет делать ее вместе с тобой. А иногда – через два года вернуться к роботу, который так и не поехал, заменить источник питания и попробовать еще раз.
